Драйвер elcore50
Описание
Драйвер elcore50 создаёт файл устройства /dev/elcore, а также по одному файлу устройства на каждое DSP-ядро: /dev/elcore0, /dev/elcore1 и т. д.
Взаимодействие с устройствами осуществляется через стандартные системные вызовы: open(), ioctl() и close().
Интерфейс драйвера elcore50 предоставляет следующую функциональность:
  1. Отображение областей памяти пользовательского процесса в адресное пространство DSP.
  2. Создание нового задания.
  3. Постановка заданий в локальную и глобальную очереди на выполнение на DSP.
  4. Уведомление о готовности заданий.
  5. Отслеживание текущего состояния задания.
  6. Обеспечение согласованности данных между CPU и DSP для заданной области памяти.
  7. Поддержка huge pages.
  8. Поддержка экспорта и импорта dma-buf.
  9. Отладка заданий.
Драйвер elcore50 отвечает за:
  1. Управление энергопотреблением DSP.
  2. Запуск заданий DSP.
  3. Отображение областей памяти между адресными пространствами пользовательского процесса и DSP.
  4. Освобождение ресурсов, в том числе отмену выполняющихся заданий, при аварийном завершении процесса, относящихся к завершённому процессу. В этом случае все результаты работы задания игнорируются.
  5. Идентификацию конкретного устройства DSP. У каждого устройства должен быть свой уникальный идентификатор, соответствующий физическому расположению устройства на чипе.
  6. Выделение XYRAM в DSP.
  7. ELcore-50 имеет возможность распределять внутреннюю память на две области: одна область работает как L2-кэш, вторая — как обычная память. Эти области могут быть разных размеров. Драйвер осуществляет корректную настройку распределения между L2-кэшем и обычной внутренней памятью.
  8. Управление сбросами DSP.
  9. Обработка системных вызовов DSP.
  10. Профилирование заданий DSP.
Параметры модуля ядра
Модуль ядра имеет следующие параметры:
  • caches — битовая маска, указывающая, какие из кэшей L1 или L2 должны быть включены или выключены. Значение 1 — кэш включен, значение 0 — кэш выключен.
    • Бит 0 управляет включением кэша L1.
    • Бит 1 управляет включением кэша L2.
    При этом, если задание затребовало в качестве локальной памяти более 256 КБайт, кэш L2 выключается принудительно, так как физически L2-кэш и XYRAM — это одно устройство с общей памятью.
    По умолчанию все кэши включены.
  • dbg_registers_simple — флаг, определяющий доступ отладчика к управляющим регистрам DSP-ядра. Допустимые значения:
    • 0 - доступ возможен к любым программно-доступным регистрам DSP-ядра.
    • 1 - доступ возможен только к регистровому и векторному файлам DSP-ядра, а также регистру PC.
    По умолчанию доступ возможен к любым программно-доступным регистрам DSP-ядра.
  • timer_period — период таймера для профилирования в микросекундах. См. Профилирование заданий DSP.
    По умолчанию таймер настроен на период 10 мс.
Параметры задаются при загрузке модуля ядра elcore50 в ОС Linux. Например, для того, чтобы выключить кэши L1 и L2 на уровне драйвера, необходимо выполнить:
# Выгрузить модуль ядра elcore50
modprobe -r elcore50
# Загрузить модуль ядра elcore50 с параметром caches=0
modprobe elcore50 caches=0
Подробнее о способах передачи параметров см. официальную документацию Linux Kernel.
Стандартные системные вызовы
Драйвер elcore50 реализует стандартные для файловых дескрипторов системные вызовы со следующими особенностями:
  • poll()
    • не реализован для файлового дескриптора устройства /dev/elcore*.
    • при указании файлового дескриптора задания ожидает завершения задания.
  • ioctl() c функциями, описанными в следующем разделе.
Описание IOCTL для устройства /dev/elcore
ioctl() данной группы работают с объектами, которые могут использоваться любым DSP-ядром.
Перед выполнением ioctl() данной группы необходимо открыть файл устройства /dev/elcore с помощью системного вызова open().
ELCORE50_IOC_CREATE_BUFFER
Экспорт dma-buf.
enum elcore50_buf_type {
  ELCORE50_CACHED_BUFFER_FROM_UPTR,
  ELCORE50_NONCACHED_BUFFER
struct elcore50_buf {
  /* out */
  int dmabuf_fd;
  /* unused */
  int mapper_fd
  /* in */
  enum elcore50_buf_type type;
  __u64 p;
  __u64 size;
Описание полей структуры elcore50_buf:
dmabuf_fd
Файловый дескриптор экспортируемого dma-buf.
type
Тип экспортуремого буфера. Допустимые значения:
  • ELCORE50_CACHED_BUFFER_FROM_UPTR — экспорт dma-buf на основе виртуального адреса из пользовательского пространства.
  • ELCORE50_NONCACHED_BUFFER — выделение некэшируемого буфера и экспорт dma-buf.
p
Виртуальный адрес буфера.
size
Размер буфера.
Перед вызовом ioctl() необходимо заполнить поля структуры elcore50_job из раздела «in». Для буферов типа ELCORE50_NONCACHED_BUFFER поле p игнорируется.
В случае успеха вызов ioctl() возвращает нулевое значение, поле dmabuf_fd содержит файловый дескриптор экспортируемого dma-buf.
ELCORE50_IOC_CREATE_MAPPER
Подготовка буфера к запуску задания. Драйвер инкапсулирует данные dmabuf’а во внутреннюю структуру, сбрасывает кэш буфера и экспортирует файловый дескриптор.
  /* in */
  int dmabuf_fd;
  /* out */
  int mapper_fd;
  /* unused */
  __u64 p;
  __u64 size;
dmabuf_fd
Файловый дескриптор dma-buf, выделенный через ELCORE50_IOC_CREATE_BUFFER или аналогичный ioctl() других драйверов.
mapper_fd
Файловый дескриптор внутренней структуры буфера в драйвере.
Перед вызовом ioctl() необходимо заполнить поле dmabuf_fd.
В случае успеха вызов ioctl() возвращает нулевое значение, поле mapper_fd содержит файловый дескриптор внутренней структуры буфера в драйвере.
ELCORE50_IOC_SYNC_BUFFER
Синхронизация данных буфера.
enum elcore50_buf_sync_dir {
  ELCORE50_BUF_SYNC_DIR_TO_CPU,
  ELCORE50_BUF_SYNC_DIR_TO_DEVICE,
  ELCORE50_BUF_SYNC_BIDIRECTIONAL
struct elcore50_buf_sync {
  /* in */
  int mapper_fd;
  size_t offset;
  size_t size;
  enum elcore50_buf_sync_dir dir;
Описание полей структуры elcore50_buf_sync:
mapper_fd
Файловый дескриптор внутренней структуры буфера в драйвере, полученный после вызова ioctl() ELCORE50_IOC_CREATE_MAPPER.
offset
Смещение относильно начала буфера, начиная с которого выполняется синхронизация.
size
Размер синхронизируемой области памяти в байтах.
dir
Направление синхронизации. Допустимые значения:
  • ELCORE50_BUF_SYNC_DIR_TO_CPU — инвалидация кэш-памяти CPU.
  • ELCORE50_BUF_SYNC_DIR_TO_DEVICE — сброс кэш-памяти CPU.
  • ELCORE50_BUF_SYNC_BIDIRECTIONAL — сброс и инвалидация кэш-памяти CPU.
Перед вызовом ioctl() необходимо заполнить все поля структуры elcore50_buf_sync.
В случае успеха вызов ioctl() возвращает нулевое значение.
ELCORE50_IOC_CREATE_JOB
#define ELCORE50_MAX_ELF_SECTIONS 64
enum elcore50_job_elf_section_type {
  ELCORE50_ELF_SECTION_CODE = 0,
  ELCORE50_ELF_SECTION_DATA = 1,
  ELCORE50_ELF_SECTION_DATA_CONST = 2
struct elcore50_job_elf_section {
  enum elcore50_job_elf_section_type type;
  int mapper_fd;
  int size;
  int virtual_address;
struct elcore50_job {
  /*in*/
  uint32_t num_elf_sections;
  uint32_t stack_virtual_address;
  struct elcore50_job_elf_section elf_sections[ELCORE50_MAX_ELF_SECTIONS];
  int hugepages;
  /*out*/
  int job_fd;
int ioctl(int fd, ELCORE50_IOC_CREATE_JOB, struct elcore50_job *job);
Описание полей структуры elcore50_job_elf_section:
type
Тип секции. Код, данные или константные данные.
mapper_fd
Файловый дескриптор секции, полученный с помощью ioctl() ELCORE50_IOC_CREATE_MAPPER.
size
Размер секции в байтах.
virtual_address
Адрес, по которому должна располагаться секция в адресном пространстве DSP.
Описание полей структуры elcore50_job:
num_elf_sections
Количество элементов массива elf_sections.
elf_sections
Массив, содержащий информацию о всех секциях ELF-файла.
Адрес дна стека из ELF-файла. Адрес должен принадлежать одной из секций elf_sections.
hugepages
Использование huge page при настройке виртуального адресного пространства задачи. Допустимые значения:
  • 0 — huge page не используются. Виртуальное адресное пространство настраивается с использованием 4К страниц.
  • 1 — huge page используются. Виртуальное адресное пространство настраивается с использованием 4К, 2М и 1G страниц.
job_fd
Возвращемый дескриптор файла для данного задания.
Системный вызов:
  • сохраняет ссылки на mapper’ы образа ELF-файла, созданные с помощью ioctl ELCORE50_IOC_CREATE_MAPPER.
  • создает карту виртуальной памяти.
  • создает фиктивные MMU-таблицы для внутренних диапазонов виртуальных адресов. Поскольку на этапе создания задания неизвестно на каком DSP-ядре будет оно выполняться, выкалываются диапазоны виртуальных адресов для всех DSP-ядер.
  • создает MMU-таблицы для ELF-секций. Не все буферы будут использовать 2M/1G страницы. Для использования 2M/1G страниц необходимо, чтобы буфер имел непрерывный физический блок >2M/1G с 2M/1G виртуальным выравниванием.
    Драйвер не гарантирует использование 2M/1G страниц.
  • создаёт файловый дескриптор экземпляра задания.
ELCORE50_IOC_ENQUEUE_JOB
Постановка экземпляра задания в глобальную очередь.
#define ELCORE50_MAX_JOB_AGRS 32
enum elcore50_job_arg_type {
  ELCORE50_TYPE_GLOBAL_MEMORY = 0,
  ELCORE50_TYPE_NC_GLOBAL_MEMORY = 1,
  ELCORE50_TYPE_LOCAL_MEMORY = 2,
  ELCORE50_TYPE_BASIC = 3,
  ELCORE50_TYPE_DMA_MEMORY = 4
struct elcore50_job_arg {
  enum elcore50_job_arg_type type;
  union {
    struct {
      int mapper_fd;
    } global_memory;
    struct {
      __u32 size;
    } local_memory;
    struct {
      __u32 size;
      __u64 p;
    } basic;
    struct {
      int mapper_fd;
    } dma_memory;
struct elcore50_job_instance {
  /*in*/
  int job_fd;
  uint32_t argc;
  struct elcore50_job_arg args[ELCORE50_MAX_JOB_ARGS];
  uint32_t entry_point_virtual_address;
  uint32_t launcher_virtual_address;
  uint32_t launcher_stop_address;
  char name[255];
  int debug_enable;
  /*out*/
  int job_instance_fd;
int ioctl(int fd, ELCORE50_IOC_ENQUEUE_JOB, struct elcore50_job_instance *job_instance);
Описание полей структуры elcore50_job_arg:
type
Тип аргумента, передаваемого заданию.
job_arg
Значение аргумента, в зависимости от типа:
global_memory
Указатель и размер глобальной памяти. В дальнейшем возможно расширение: например, могут передаваться права доступа. Глобальной памятью является обычная системная память. Выделение и подготовка областей памяти осуществляется с помощью ioctl() ELCORE50_IOC_CREATE_BUFFER, ELCORE50_IOC_CREATE_MAPPER.
local_memory
Размер необходимой локальной памяти. Локальная память — это память XYRAM. Её нельзя отобразить в пользовательский процесс. Тем не менее, при запуске задания можно указать в качестве аргумента указатель на внутреннюю память определённого объёма, причём объём динамически задаёт пользовательский процесс. Эта память никак не инициализируется и может использоваться заданием для оверлейной обработки данных. Если в списке аргументов присутствует несколько аргументов типа ELCORE50_TYPE_LOCAL_MEMORY, то они будут располагаться во внутренней памяти друг за другом и если общий объём затребованной локальной памяти больше реального объёма, системный вызов вернёт ошибку.
basic
Размер аргумента и указатель на его значение. Например, если задание принимает в качестве аргумента cl_int, то size = sizeof(cl_int), а указатель будет представлять из себя указатель на целое число. Аргументы этого типа интерпретируются как передаваемые по значению и копируются на стек или в регистры в соответствии с документом «Компилятор С/С++ Clang для DSP Elcore50 (32-х битный режим). Соглашение о вызовах». Кроме того, эти аргументы должны быть скопированы драйвером во время системного вызова и должны храниться в элементе очереди заданий, чтобы изменение в пользовательском процессе соответствующей памяти (если задание долго находилось в очереди) не повлекло изменений значений аргументов.
dma_memory
Указатель и размер глобальной памяти. Аналогичен типу global_memory за исключением того, что выделяемый адрес имеет размер 48 бит, вследствие чего обращение по этому адресу возможно через VDMA и невозможно через DSP.
Описание полей структуры elcore50_job_instance:
job_fd
Файловый дескриптор задания, полученный с помощью ioctl() ELCORE50_IOC_CREATE_JOB.
argc
Количество аргументов в задании.
args
Аргументы задания.
Адрес функции, которую необходимо выполнить. Задаётся в адресном пространстве DSP.
Адрес функции elcorecl_job_launcher(). Задаётся в адресном пространстве DSP. Если необходимо запустить задание без функции elcorecl_job_launcher(), записать в это поле ноль.
Адрес инструкции, следующей за STOP в коде библиотеки elcore-runtime.
name
Название экземпляра задания.
debug_enable Флаг отладки. Допустимые значения:
  • 0 — Режим отладки выключен.
  • 1 — Режим отладки включен. Выполнение экземпляра задания будет остановлено на
    первой инструкции для дальнейшей отладки в соответствии с Отладка заданий DSP.
job_instance_fd
Возвращемый дескриптор файла для данного экземпляра задания.
Системный вызов:
  • получает доступ к памяти пользовательского процесса (get_user_pages()) для аргументов задания, имеющих тип ELCORE50_TYPE_GLOBAL_MEMORY, ELCORE50_TYPE_NC_GLOBAL_MEMORY и ELCORE50_TYPE_DMA_MEMORY.;
  • формирует стек в соответствии с документом «Компилятор С/С++ Clang для DSP Elcore50 (32-х битный режим). Соглашение о вызовах»:
    • аргументы типа ELCORE50_TYPE_BASIC интерпретируются как передаваемые по значению;
    • аргументы типа ELCORE50_TYPE_GLOBAL_MEMORY и ELCORE50_TYPE_NC_GLOBAL_MEMORY интерпретируются как указатели соответственно в кэшируемом и некэшируемом виртуальном адресном пространстве DSP, направленные на соответствующую переданную пользователем область памяти;
    • аргументы типа ELCORE50_TYPE_DMA_MEMORY аналогичны аргументам типа ELCORE50_TYPE_GLOBAL_MEMORY за исключением того, что виртуальный адрес имеет размер 48 бит и предназначен для работы с VDMA;
    • аргументы типа ELCORE50_TYPE_LOCAL_MEMORY интерпретируются как указатели в виртуальном адресном пространстве DSP, направленные на соответствующую внутреннюю память.
  • рассчитывает размер L2-кэша, исходя из размера затребованной аргументами типа ELCORE50_TYPE_LOCAL_MEMORY локальной памяти. Используется максимально возможный размер L2-кэша для данной задачи.
Все промежуточные данные, а именно: образ стека и значения аргументов, передаваемые через регистры; pinned страницы памяти пользовательского процесса (см. описание get_user_pages()); созданный файловый дескриптор экземпляра задания; — сохраняются как элемент очереди заданий и этот элемент ставится в конец очереди.
После этого системный вызов возвращает управление пользовательскому процессу.
Когда очередь доходит до некоторого экземпляра задания, драйвер:
  • создает MMU-таблицы для аргументов. Не все буферы будут использовать 2M/1G страницы. Для использования 2M/1G страниц необходимо, чтобы буфер имел непрерывный физический блок >2M/1G с 2M/1G виртуальным выравниванием.
  • настраивает регистры MMU.
  • устанавливает указатель стека на вершину стека в данном образе;
  • настраивает размер L2-кэша;
  • копирует секцию PRAM в память PRAM;
  • копирует секцию XYRAM в память XYRAM;
  • если значение launcher_virtual_address не равно нулю, то в регистр PC записывает это значение, а регистр R8 устанавливает в значение, равное entry_point_virtual_address и запускает DSP-ядро. Если значение launcher_virtual_address равно нулю, то в регистр PC записывается значение, равное entry_point_virtual_address.
  • если значение debug_enable равно нулю, то запускает DSP-ядро. Если значение debug_enable не равно нулю, то переводит задание в состояние ELCORE50_JOB_STATUS_INTERRUPTED и не запускает DSP-ядро до выполнения ELCORE50_IOC_DBG_JOB_INSTANCE_CONTINUE, ELCORE50_IOC_DBG_STEP или завершения отладки путем закрытия отладочного файлового дескриптора, полученного путем выполнения ELCORE50_IOC_DBG_JOB_ATTACH.
Пользовательский процесс может вызвать функцию poll() c параметром elcore50_job_instance.job_instance_fd при необходимости дождаться завершения выполнения задания.
Задание во время выполнения не запрашивает у драйвера дополнительной памяти и работает только со стеком, данными переданными через аргументы типа ELCORE50_TYPE_GLOBAL_MEMORY и ELCORE50_TYPE_LOCAL_MEMORY, а также с секциями ELF-файла.
ELCORE50_IOC_GET_JOB_STATUS
Получение текущего состояния задания.
enum elcore50_job_instance_state {
  ELCORE50_JOB_STATUS_ENQUEUED = 0,
  ELCORE50_JOB_STATUS_RUN = 1,
  ELCORE50_JOB_STATUS_INTERRUPTED = 2,
  ELCORE50_JOB_STATUS_SYSCALL = 3,
  ELCORE50_JOB_STATUS_DONE = 4
enum elcore50_job_instance_error {
  ELCORE50_JOB_STATUS_SUCCESS = 0,
  ELCORE50_JOB_STATUS_ERROR = 1
struct elcore50_job_instance_status
  /*in*/
  /*out*/
  enum elcore50_job_instance_state state;
  enum elcore50_job_instance_error error;
int ioctl(int fd, ELCORE50_IOC_GET_JOB_STATUS, struct elcore50_job_instance_status
  *job_status);
Описание полей структуры elcore50_job_instance_status:
job_instance_fd
Файловый дескриптор, возвращённый функцией ELCORE50_IOC_ENQUEUE_JOB.
state
Состояние задачи. Допустимые значения:
  • ELCORE50_JOB_STATUS_ENQUEUED — задание помещено в очередь готовых к выполнению задач.
  • ELCORE50_JOB_STATUS_RUN — задание находится на этапе выполнения.
  • ELCORE50_JOB_STATUS_INTERRUPTED — задание остановлено отладчиком.
  • ELCORE50_JOB_STATUS_SYSCALL — задание приостановлено. Выполняется системный вызов.
  • ELCORE50_JOB_STATUS_DONE — задание завершено.
error
Актуально в состоянии ELCORE50_JOB_STATUS_DONE. Содержит ошибку, если:
  • задание не смогло выполниться успешно, в этом случае в кольцевой буфер ядра Linux будет выведено сообщение вида:
    Job <jobname> failed with DQSTR: <dqstrvalue>
    где jobname - имя вызываемой функции, dqstrvalue - значение регистра признаков запросов на внешние прерывания (DQSTR).
    При отладке ошибок может быть полезным вывод дампа регистров DSP.
  • после завершения задания имеется активность в VDMA-каналах.
задание не смогло выполниться успешно. В противном случае ELCORE50_JOB_STATUS_SUCCESS.
Перед вызовом ioctl() необходимо заполнить поля структуры elcore50_job_instance_status из раздела «in».
Описание IOCTL для устройств /dev/elcoreX
Перед выполнением ioctl данной группы необходимо открыть файл устройства /dev/elcoreX, где X - номер DSP-ядра (/dev/elcore0, dev/elcore1 и т.д.) с помощью системного вызова open().
Аналогичен IOC_CREATE_JOB для файла устройства /dev/elcore.
Данная реализация оставлена для обратной совместимости со старым ПО.
Постановка экземпляра задания в локальную очередь ядра.
Описание ioctl аналогично ELCORE50_IOC_ENQUEUE_JOB для файла устройства /dev/elcore.
Аналогичен ELCORE50_IOC_GET_JOB_STATUS для файла устройства /dev/elcore.
ELCORE50_IOC_GET_JOB_COUNT
Получение числа доступных экземпляров заданий, находящихся либо в локальной очереди, либо на исполнении.
int ioctl(int fd, ELCORE50_IOC_GET_JOB_COUNT, __u32 *count);
Число экземпляров заданий count возвращается без учета экземпляров заданий, находящихся в глобальной очереди, для которых еще не назначено DSP-ядро.
ELCORE50_IOC_GET_JOB_LIST
Получения списка доступных экземпляров заданий, находящихся либо в локальной очереди, либо на исполнении.
struct elcore50_job_instance_info {
  long id;
  int pid;
  char name[255];
struct elcore50_job_instance_list {
  /* in */
  __u32 job_instance_count;
  struct elcore50_job_instance_list *list;
  /* out */
  __u32 job_instance_ret;
int ioctl(int fd, ELCORE50_IOC_GET_JOB_LIST, struct elcore50_job_instance_list *list);
Описание полей структуры elcore50_job_instance_info:
id
Уникальный идентификатор экземпляра задания.
pid
Идентификатор процесса, создавшего экземпляр задания.
name
Описание полей структуры elcore50_job_instance_list:
job_instance_count
Число запрашиваемых экземпляров задания, полученное с помощью ioctl() ELCORE50_IOC_GET_JOB_COUNT.
info
Описание экземпляров задания.
job_instance_ret
Число описанных экземпляров заданий в поле elcore50_job_instance_list.info.
Поля elcore50_job_instance_list.job_instance_count и elcore50_job_instance_list.job_instance_ret могут отличаться в случае, если между вызовами ELCORE50_IOC_GET_JOB_COUNT и ELCORE50_IOC_GET_JOB_LIST добавлялись или удалялись некоторые экземпляры заданий из очереди.
Перед вызовом ioctl() необходимо заполнить поля структуры elcore50_job_instance_list из раздела «in»: определить elcore50_job_instance_list.job_instance_count с помощью ioctl() ELCORE50_IOC_GET_JOB_COUNT и выделить необходимую память под elcore50_job_instance_list.info. В случае успеха вызов ioctl() возвращает нулевое значение.
Список экземпляров заданий заполняется без учета экземпляров заданий, находящихся в глобальной очереди, для которых еще не назначено DSP-ядро.
Подключение к экземпляру задания для отладки.
struct elcore50_job_instance_dbg {
  /* in */
  long job_instance_id;
  /* out */
  int job_instance_dbg_fd;
int ioctl(int fd, ELCORE50_IOC_DBG_JOB_ATTACH, struct elcore50_job_instance_dbg *inst_dbg);
Описание полей структуры elcore50_job_instance_dbg:
job_instance_id
Уникальный идентификатор экземпляра задания, полученный с помощью ioctl() ELCORE50_IOC_GET_JOB_LIST.
job_instance_dbg_fd
Файловый дескриптор отладки.
При вызове ioctl() выполнение задания прерывается и переводится в состояние отладки ELCORE50_JOB_STATUS_INTERRUPTED. Выполнение задания может быть продолжено после выполнения ioctl() ELCORE50_IOC_DBG_JOB_INSTANCE_CONTINUE, ELCORE50_IOC_DBG_STEP или завершения отладки путем закрытия файлового дескриптора :c:member:job_instance_dbg_fd.
Если экземпляр задания был поставлен в очередь с флагом :c:member:debug_enable, вызов ioctl() будет завершен с ошибкой.
Перед вызовом ioctl() необходимо заполнить поля структуры elcore50_job_instance_info из раздела «in». В случае успеха вызов ioctl() возвращает нулевое значение.
ELCORE50_IOC_GET_CORE_IDX
Получение информации о ядре.
struct elcore50_device_info {
  /* out */
  int nclusters;
  int cluster_id;
  int cluster_cap;
  int core_in_cluster_id;
int ioctl(int fd, ELCORE50_IOC_GET_CORE_IDX, struct elcore50_device_info
          *dev_info);
Описание полей структуры elcore50_device_info:
nclusters
Общее количество кластеров.
cluster_id
Порядковый номер кластера.
cluster_cap
Количество ядер в одном кластере.
core_in_cluster_id
Порядковый номер ядра в кластере.
Аналогичен IOC_CREATE_BUFFER для файла устройства /dev/elcore.
Аналогичен IOC_CREATE_MAPPER для файла устройства /dev/elcore.
Аналогичен IOC_SYNC_BUFFER для файла устройства /dev/elcore.
Описание отладочных IOCTL
Нижеописанные ioctl применяются к отладочным файловым дескрипторам заданий, полученных с помощью ELCORE50_IOC_DBG_JOB_ATTACH или ELCORE50_IOC_ENQUEUE_JOB с установленным флагом debug_enable структуры elcore50_job_instance.
ELCORE50_IOC_DBG_MEMORY_[READ|WRITE]
Чтение/запись памяти.
struct elcore50_dbg_mem {
 /* in */
  __u64 vaddr;
  size_t size;
 /* in-out */
  void *data;
int ioctl(int dbg_fd, ELCORE50_IOC_DBG_MEMORY_READ, struct elcore50_dbg_mem *mem);
int ioctl(int dbg_fd, ELCORE50_IOC_DBG_MEMORY_WRITE, struct elcore50_dbg_mem *mem);
Описание полей структуры elcore50_dbg_mem:
vaddr
Виртуальной адрес читаемого/записываемого блока памяти (или смещение регистра).
size
Размер блока памяти.
data
Указатель на блок памяти в пользовательском пространстве, содержащего данные DSP.
Для записи/чтения регистров DSP необходимо использовать ioctl() ELCORE50_IOC_DBG_REGISTER_[READ|WRITE].
Чтение и запись памяти возможны только для PRAM, XYRAM и отмапированных через VMMU областей.
Перед вызовом ioctl() необходимо заполнить поля структуры elcore50_dbg_mem из раздела «in», а также выделить память под поле data. При вызове ioctl() драйвер:
  1. отключает все префетчи;
  2. сбрасывает кэши DSP;
  3. выталкивает из конвейера DSP все инструкции;
  4. считывает/записывает данные;
  5. сбрасывает кэши CPU;
  6. восстанавливает префетчи.
Чтение/запись регистров DSP.
int ioctl(int dbg_fd, ELCORE50_IOC_DBG_REGISTER_READ, struct elcore50_dbg_mem *mem);
int ioctl(int dbg_fd, ELCORE50_IOC_DBG_REGISTER_WRITE, struct elcore50_dbg_mem *mem);
Если драйвер загружен с параметром ядра dbg_registers_simple (см. Параметры модуля ядра), равным единице, доступ возможен только к регистровому и векторному файлам DSP-ядра, а также регистру PC. В противном случае, доступ возможен к любым программно-доступным регистрам DSP-ядра.
ELCORE50_IOC_DBG_HW_BREAKPOINT_SET
Установка аппаратной точки останова.
int ioctl(int dbg_fd, ELCORE50_IOC_DBG_HW_BREAKPOINT_SET, __u32 *vaddr);
Для установки аппаратной точки останова передать виртуальный адрес точки останова в качестве параметра vaddr. Драйвер записывает адрес точки останова в один из свободных регистров dbSAR. В случае, если все регистры заняты, возвращается ошибка -EBUSY. В случае успеха вызов ioctl() возвращает нулевое значение.
ELCORE50_IOC_DBG_HW_BREAKPOINT_CLEAR
Сброс аппаратной точки останова.
int ioctl(int dbg_fd, ELCORE50_IOC_DBG_HW_BREAKPOINT_CLEAR, __u32 *vaddr);
Для сброса аппаратной точки останова, ранее установленной с помощью ioctl() ELCORE50_IOC_DBG_HW_BREAKPOINT_SET необходимо передать ее виртуальный адрес в качестве параметра vaddr. В случае успеха вызов ioctl() возвращает нулевое значение.
ELCORE50_IOC_DBG_JOB_INSTANCE_INTERRUPT
Принудительный останов исполнения.
int ioctl(int dbg_fd, ELCORE50_IOC_DBG_JOB_INSTANCE_INTERRUPT, NULL);
ELCORE50_IOC_DBG_GET_STOP_REASON
Запрос причины останова.
enum elcore50_stop_reason {
  ELCORE50_STOP_REASON_HW_BREAKPOINT,
  ELCORE50_STOP_REASON_SW_BREAKPOINT,
  ELCORE50_STOP_REASON_EXTERNAL_REQUEST,
  ELCORE50_STOP_REASON_STEP,
  ELCORE50_STOP_REASON_DBG_INTERRUPT,
  ELCORE50_STOP_REASON_APP_EXCEPTION
struct elcore50_dbg_stop_reason {
  enum elcore50_stop_reason reason;
int ioctl(int dbg_fd, ELCORE50_IOC_DBG_GET_STOP_REASON, elcore50_dbg_stop_reason *state);
Описание полей структуры elcore50_dbg_stop_reason:
reason
Причина остановка задания. Допустимые значения:
  • ELCORE50_STOP_REASON_HW_BREAKPOINT — задание остановлено по причине срабатывания аппаратной точки останова.
  • ELCORE50_STOP_REASON_SW_BREAKPOINT — задание остановлено по причине срабатывания программной точки останова.
  • ELCORE50_STOP_REASON_EXTERNAL_REQUEST — задание остановлено по внешнему запросу.
  • ELCORE50_STOP_REASON_STEP — задание остановлено по причине завершения пошагового выполнения после ioctl() ELCORE50_IOC_DBG_STEP.
  • ELCORE50_STOP_REASON_DBG_INTERRUPT — задание остановлено по причине вызова ioctl() ELCORE50_IOC_DBG_JOB_INSTANCE_INTERRUPT.
  • ELCORE50_STOP_REASON_APP_EXCEPTION — задание остановлено по причине завершения работы.
Выполнение по шагам.
int ioctl(int dbg_fd, ELCORE50_IOC_DBG_STEP, __u32 *steps);
Пошаговое выполнение задания возможно для ранее остановленного задания. Для выполнения N инструкций задания необходимо передать N в качестве параметра steps. В случае успеха вызов ioctl() возвращает нулевое значение.
Продолжить выполнение задания.
int ioctl(int dbg_fd, ELCORE50_IOC_DBG_JOB_INSTANCE_CONTINUE, NULL);
Локальная и глобальная очереди задач
В драйвере elcore50 реализовано два типа очередей: локальная и глобальная.
Локальная (или частная) очередь существует отдельно для каждого из DSP-ядер и содержит задания, которые будут выполняться на соответствующем DSP-ядре, когда до них дойдет очередь.
Постановка задания в локальную очередь осуществляется путем выполнения ioctl() ELCORE50_IOC_ENQUEUE_JOB применительно к устройству /dev/elcoreX. Подробнее см. описание IOCTL.
Глобальная (или общая) очередь содержит задания, для которых в момент постановки в очередь неизвестно DSP-ядро, где это задание будет выполняться. Назначение DSP-ядра на задание осуществляется планировщиком.
Постановка задания в глобальную очередь осуществляется путем выполнения ioctl() ELCORE50_IOC_ENQUEUE_JOB применительно к устройству /dev/elcore. Подробнее см. описание IOCTL.
Планировщик — поток ядра Linux, который создается отдельно для каждого из существующих DSP-ядер при загрузке драйвера elcore50. При появлении в очередях новых заданий, планировщик:
  1. Просматривает глобальную очередь заданий. При наличии задания, извлекает из очереди, назначает на выполнение соответствующее DSP-ядро и переходит к п. 4.
  2. Просматривает локальную очередь заданий. При наличии задания, извлекает из очереди и переходит к п. 4.
  3. Если на момент осмотра задания отсутствуют как в глобальной, так и локальной очередях, то есть задания были захвачены планировщиками других DSP-ядер, текущий планировщик переходит в ожидание.
  4. Помещает задание в список запущенных и запускает на соответствующем DSP-ядре.
Поскольку планировщики каждого DSP-ядра работают параллельно и конкурируют друг с другом, доступ к глобальной очереди осуществляется через механизмы синхронизации.
Управление таймаутом заданий
В драйвере elcore50 реализовано отображение значения таймаута заданий в файл /sys/kernel/debug/elcore50/irq-timeout-msec через debugfs. Установка выполняется записью значения таймаута (в мс) в файл. По умолчанию таймаут настроен на значение 0 мс. Это означает, что все последующие задания будут запущены без таймаута.
Мониторинг производительности
Драйвер elcore50 публикует метрики производительности в директорию /proc/elcore50 виртуальной файловой системы procfs:
/proc/elcore50/info
Файл содержит информацию о ревизии, подревизии, позиционировании и порядковым номером DSP. Файл доступен только на чтение.
/proc/elcore50/usage
Файл содержит информацию о загрузке (в процентах) для каждого DSP. Файл доступен только на чтение.
Значение загрузки DSP рассчитывается как отношение общего времени работы DSP за период таймера к величине периода. Значение периода таймера установлено равным 500 мс.
Управление печатью состояния заданий
В драйвере elcore50 реализована возможность печати дампа состояния заданий в кольцевой буфер ядра Linux. Управление печатью осуществляется через запись в файл /sys/kernel/debug/elcore50/job-status-dump-enable, расположенного в debugfs, единицы для включения печати дампа и нуля для его отключения. По умолчанию печать дампов отключена.
В драйвере elcore50 реализовано 2 вида сброса:
  1. Сброс Quelcore: снимается при загрузке модуля ядра, устанавливается при выгрузке модуля ядра.
  2. Сброс DSP: после завершения задания.
Поддержка системных вызовов DSP осуществляется путем реализации их в пользовательском процессе на CPU, в качестве которого выступает библиотека libelcorecl.
#define SC_GETTIMEOFDAY       1
#define SC_WRITE              2
#define SC_READ               3
#define SC_OPEN               4
#define SC_CLOSE              5
#define SC_FSTAT              6
#define SC_LSEEK              7
#define SC_ISATTY             8
#define SC_CHDIR              9
#define SC_STAT               10
#define SC_TIMES              11
#define SC_LINK               12
#define SC_UNLINK             13
enum elcore50_message_type {
  ELCORE50_MESSAGE_EMPTY = 0,
  ELCORE50_MESSAGE_SYSCALL_REPLY = 1,
  ELCORE50_MESSAGE_SYSCALL = 2,
struct elcore50_message {
  enum elcore50_message_type type;
  int num;
  __u64 arg0;
  __u64 arg1;
  __u64 arg2;
  __s64 retval;
Описание полей структуры elcore50_message:
type
Тип сообщения. Возможные значения:
  • ELCORE50_MESSAGE_EMPTY — пустое сообщение. Выставляется драйвером elcore50.
  • ELCORE50_MESSAGE_SYSCALL_REPLY — подтверждение. Выставляется пользовательским процессом после окончания обработки системного вызова.
  • ELCORE50_MESSAGE_SYSCALL — системный вызов. Используется драйвером elcore50.
num
Номер системного вызова. Возможные значения:
  • SC_GETTIMEOFDAYgettimeofday(2).
  • SC_WRITEwrite(2).
  • SC_READread(2).
  • SC_OPENopen(2).
  • SC_CLOSEclose(2).
  • SC_FSTATfstat(2).
  • SC_LSEEKlseek(2).
  • SC_ISATTYisatty(2).
  • SC_CHDIRchdir(2).
  • SC_STATstat(2).
  • SC_TIMEStimes(2).
  • SC_LINKlink(2).
  • SC_UNLINKunlink(2).
  • SC_PROFILprofil(2).
  • SC_GET_ENV — вспомогательный системный вызов для получения списка переменных окружений CPU-процесса, разделенных символами \0. Системный вызов имеет сигнатуру int _syscall_get_env_array(char *, uint32_t *).
  • SC_GET_KERNELNAME — вспомогательный системный вызов для получения имени вызываемой функции для данного экземпляра задания. Системный вызов имеет сигнатуру int _syscall_get_kernel_name(char *).
arg0
Первый аргумент системного вызова.
arg1
Второй аргумент системного вызова.
arg2
Третий аргумент системного вызова.
retval
Возвращаемое значение системного вызова.
При вызове на DSP системного вызова драйвер посылает событие в пользовательское приложение на CPU через poll() и выставлением статуса задания в ELCORE50_JOB_STATUS_SYSCALL. Пользовательское приложение читает сообщение elcore50_message из файла задачи, используя системный вызов read() применительно к файловому дескриптору задачи, полученного после вызова ELCORE50_IOC_ENQUEUE_JOB. В зависимости от значения num, пользовательское приложение выполняет соответствующий системный вызов, изменяет поле retval, тип сообщения на ELCORE50_MESSAGE_SYSCALL_REPLY и записывает сообщение elcore50_message в файл задачи, используя системный вызов write(). Ниже приведена диаграмма последовательности, которая описывает механизм взаимодействия драйвера elcore50 и пользовательского приложения при возникновении прерывания от системного вызова DSP.
box
    participant "DSP" as DSP
end box
box "elcore50 driver"
    participant "elcore50_irq" as IrqHandler
    participant "elcore50_job_run" as JobRunner
    participant "syscall_handler" as SysHandler
    participant "elcore50_job_read" as job_read
    participant "elcore50_job_write" as job_write
end box
box
    participant "User application" as UserApp
end box
activate DSP
DSP -> IrqHandler: Исключение
deactivate DSP
activate IrqHandler
IrqHandler -> JobRunner: Отправка события
deactivate IrqHandler
activate JobRunner
JobRunner -> SysHandler: Отправка структуры задания
deactivate JobRunner
activate SysHandler
SysHandler -> SysHandler: Заполнение сообщения elcore50_message
SysHandler -> UserApp: Отправка события
deactivate SysHandler
activate UserApp
UserApp -> job_read: Чтение сообщения elcore50_message
activate job_read
UserApp <-- job_read: Отправка сообщения
deactivate job_read
UserApp -> UserApp : Обработка системного вызова,\nЗапись кода возврата,\nУстановка типа сообщения ELCORE50_MESSAGE_SYSCALL_REPLY
UserApp -> job_write: Запись сообщения elcore50_message
activate job_write
job_write -> SysHandler: Отправка события
activate SysHandler
UserApp <-- job_write: Отправка подтвержения записи
deactivate job_write
UserApp -> UserApp: Ожидание следующего события
deactivate UserApp
SysHandler -> DSP: Запуск DSP
activate DSP
Обработка системных вызовов DSP в elcore50
Профилирование заданий DSP реализована на базе gprof (подробнее см. The GNU Profiler).
Драйвер elcore50 выполняет сэмплирование выполняемого задания DSP. Период сэмплирования определяется параметром timer_period, описанным в разделе Параметры модуля ядра.
Включение/завершение сэмплирования осуществляется в обработчике системного вызова SC_PROFIL, аргументами которого являются буфер сэмплов samples, его размер size, минимальный виртуальный адрес, по которому может находиться код offset и масштаб scale.
Во время сэмплирования драйвер elcore50 считывает текущее значение регистра DSP PC. Исходя из полученного значение рассчитывается индекс элемента массива samples, к которому затем прибавляется единица. Индекс рассчитывает по следующей формуле:
\[idx = (((PC - offset) / 2) * scale) / 65536\]
Профилирование драйвера
Профилирование драйвера elcore50 основано на механизме ядра ftrace и выполняется с использованием утилит elcore-profile.py и ftrace-parser. Описание утилит приведено в документе Профилирование.
Результатом профилирования драйвера являются:
  • Общее время выполнения приложения, время выполнения DSP;
  • Доля драйвера elcore50 в общем времени выполнения приложения;
  • Накладные расходы, связанные с обработкой прерываний;
  • Накладные расходы, связанные с обработкой системных вызовов DSP;
  • Накладные расходы на создание и освобождение буферов;
  • Накладные расходы на создание MMU-таблиц для буферов;
  • Граф вызовов функций ядра, отсортированный по убыванию времени выполнения, включающий события.
Драйвер реализует следующие события (tracepoints):
elcore50_buf_create и elcore50_buf_release
Данные события соответствуют функциям создания буфера с помощью ioctl() ELCORE50_IOC_CREATE_BUFFER, а также освобождения через close(fd), где fd соответствует файловому дескриптору, возвращаемого ioctl() ELCORE50_IOC_CREATE_BUFFER. При срабатывании выводится type и size структуры elcore50_buf.
elcore50_syscall
Данное событие срабатывает при обработке драйвером системных вызовов DSP. При срабатывании выводится имя системного вызова, а также размеры аргументов.
elcore50_mmu_map
Данное событие срабатывает при настройке MMU-таблиц для буферов и ELF-секций. При срабатывании выводится назначенный виртуальный адрес DSP, а также размер буфера.
elcore50_uptime
Данное событие срабатывает при завершении задания.
При срабатывании выводится время выполнения задания в тактах DSP.
С целью снижения энергопотребления включение частоты DSP происходит после открытия файла устройства /dev/elcoreX, а выключение — после закрытия устройства. Включение/выключение частоты DSP осуществляется с использованием clock framework.
Драйвер elcore50 реализует возможность динамического изменения частоты DSP через sysfs с помощью devfreq.
